« erste ... « vorherige 43 44 [45] 46 47 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 23.12.2010 09:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Manybär
ich hab auch den pro-charger mit sulfatierungsfunktion. prima gerät. waren übrigens 20 lader im test in der vorletzten " motorrad" haben ALLE mit gut und sehr gut abgeschnitten. also, achtet auf die sulfatierungsmöglichkeiten und den preis. kann allerdings den pro-charger nur empfhelen, da er ausgezeichnete funktionen bietet! der preis bei luise 49,95 teuro. lg. herby Augenzwinkern
Den haben sie sogar regelmäßig (meist im Sommer, wenn man den Lader naturgemäß weniger braucht) für 34€ im Angebot.
Also immer frühzeitig an den nächsten Winter denken Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von *Jürgen*
*Jürgen* ist offline *Jürgen* · 1211 Posts seit 13.05.2010
aus Vorderpalz
fährt: Heritage FLSTC 2012
aus Vorderpalz
Neuer Beitrag 23.12.2010 23:08
>Adi66: Eine Autobatterie wird bei jedem Gebrauch (wenn der Motor läuft) geladen. Nichts anderes >tun moderne Ladegeräte.
Stimmt so leider nicht ganz Adi, ist der Akku voll, dann regelt der "Regler" ab und es wird kein Strom mehr in den Akku geschickt. Erst wenn die Spannung abfällt, macht der Regler wieder auf.
---------------------Seit ich die Menschen so gut kenne, liebe ich die Tiere um so mehr ! ---------
Neuer Beitrag 23.12.2010 23:23
Zitat von Adi66
Ja, allerdings halten für gewöhnlich Auto-Batterien, die regelmäßig über die Lichtmaschine geladen werden deutlich länger. Du darfst das nicht verwechseln mit den Akkus, für den Hausgebrauch (NiMh o. LI). Die Halten im Regelfall etwa ca. 1000 Ladezyklen.
Eine Autobatterie wird bei jedem Gebrauch (wenn der Motor läuft) geladen. Nichts anderes tun moderne Ladegeräte.
Recht hast Du allenfalls bei alten Ladegeräten, die den Ladestrom nicht entsprechend des Ladezustandes (wie auch die Fahrzeuglichtmaschine) regeln. Da nimmt selbstverständlich ein Bleiakku schaden. Bei den heutigen Geräten kannst Du das allerdings ausschließen.
Hallo Jürgen, genau so hatte ich es auch, wenn Du meinen Post im Ganzen (und nicht nur auszugsweise) liest, gemeint. Was ich damit sagen wollte, dass es somit keinen Unterschied in der Ladung durch die Lichtmaschine zu den modernen "intelligenten" Ladegeräten gibt und die Batterie somit auch über den Winter problemlos am Ladegerät hängen bleiben kann.
Hatte mich da vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Arnie
Arnie ist offline Arnie · 41 Posts seit 24.03.2008
aus Schierling
fährt: Fat Boy Evo 96
aus Schierling
Neuer Beitrag 20.03.2011 16:02
Servus Biker Freunde......so bald ist es wieder soweit mit schönem Wetter....Open Days in den Harley Stores und endlosem Cruisen!!!
Wollte nur mal wissen, nachdem ich meine neue Harley Davidson Gel-Batterie letztes Jahr neu gekauft habe und ich sie diesem Winter ausgebaut in einen Zimmer gelagert habe(ohne Ladestation) ob die Spannung von 12,6 Volt ausreicht......
Man liest immer so unterschiedliche Werte aber ich denke bei Gel-Batterien müssten diese ausreichend sein oder?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7347 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 20.03.2011 16:07
schätze du wirst es erleben!! Freude
Die Spannung ist ein schwacher hinweis. Die klappt bei großer last schnell zusammen. Bei einigen steuerungen werden verbraucher abgeschaltet die beim startvorgang strom ziehen würden.
Es ist es nicht allgemein zu beantworten was dein öfchen dem anlasser an widerstand entgegenbringt. Aber wenn's nicht klappt und du nur ein ratterndes klacken hörst..... ist es zu wenig gewesen.
Neuer Beitrag 20.03.2011 20:00
Die Spannung ist schon ein Indiz! Auch laut Harley Betriebsanleitung:
12,7 - 100% Ladungskapazität
12,6 - 75%
12,3 - 50%
12,0 - 25%
Neuer Beitrag 20.03.2011 20:22
schlachtentscheiden ist nicht die spannung sondern die leistung. Und die gibt man in ampere an. Das ist der index für den dampf den das teil noch hat.
Serie ist 12 AH und die Rod zieht 120A startstrom. Nur kann das der laie schlecht messen. Daher die windige spannungsangabe
Neuer Beitrag 21.03.2011 00:54
Spannungsmessung reicht für den Fall um festzustellen ob die Batterie nach längerer Standzeit nachgeladen werden sollte. Für mehr halt nicht. Wenn das Teil trotz ausreichender Spannung schwächelt, muss man halt weitersehen...............
Supercharger ist offline Supercharger · 228 Posts seit 13.01.2010
fährt: V-Rod 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 22.03.2011 02:07
So,
endlich die richtige Ersatzbatterie für meine 2003er V-Rod (orig.Batterie Harley Davidson;Part-nr.65948-00;Preis 153,90€) gefunden. Freude Nach langen Recherchen in einigen Ami-Foren, hab`ich endlich den Hersteller für unsere AGM Batterien gefunden! Fa.DEKA;Batterietyp: ETX14 (12V;12Ah;Kaltstartstrom 220V (CCA);5,4kg).Preis bei EM-Racing:107,50€ plus Versand.
Gruß Supercharger
Avatar (Profilbild) von anakin
anakin ist offline anakin · 385 Posts seit 18.09.2011
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 12.10.2011 14:58
Hallo Jungs,
vielleicht ist ja einer von euch dabei der ein Optimate4 Batterie Ladegerät nutzt. Die Sporty von mir klackert.. und der E-Starter geht nicht an, vorne brennt zwar Licht aber ich hab das Gefühl das kein Saft da ist. Also habe ich mir durch anraten eines bekannten beim Louis ein Optimate4 Gerät besorgt.
Am Anfang leuchten auch alle Blinker nach einem bestimmten Muster, aber nach einer Weile, erscheinen nur noch das Grüne und Rote Lämple und es passiert in der Mitte wo die orangenen Felder stehen (0,2 bis 0,8 Amps) nix..
Ist die Batterie jetzt voll? (kann ich mir nicht vorstellen.. max. 15 min später ist der Zustand so)..
Ich habe auch das Rote Kabel (+) an (-) angeschlossen und das Schwarze (-) an (+) dran geklemmt.
Hat einer von euch ein tip?
Attachment 91448
Attachment 91449
cheers, ani -
und hier noch mein Umbau Operation White Pearl
Avatar (Profilbild) von Kid
aus Osnabrück
Kid ist offline Kid
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 12.10.2011 15:00
RTFM?
Baby
Avatar (Profilbild) von BZ
BZ ist offline BZ · 381 Posts seit 27.07.2008
aus Destedt
fährt: XL 1200 T 2018
BZ ist offline BZ
aus Destedt
Neuer Beitrag 12.10.2011 15:35
Meines Wissens verhält es sich beim Optimate 4 wie folgt:
Grüne Lampe leuchtet: Gerät ist an Netzspannung angeschlossen.
Rote Lampe leuchtet: Anschluss an die Batterie ist verpolt!
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 12.10.2011 15:47
@KID
RTFM ist sowas von spärlich das man daraus nicht erkennen kann wie man vorgehen soll.. ich hab mir eigentlich auch mehr erwartet.. unglücklich
@BZ
probiere ich mal aus.. allerdings schliesst man doch + an - und umgekehrt an..
cheers, ani -
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 12.10.2011 17:05
Zitat von anakin
@BZ
aha, deswegen stehts im Manual auch falsch geschrieben und das rote Lämple ist auch nur zum Spaß da Baby
"1) Schließen Sie das Ladegerät an die Batterie an
die ROTE Klemme an den Positiven (POS, P, +) Pol und die SCHWARZE
Klemme an den NEGATIVEN (NEG, N, -) Pol."
Der Tip von Kid war zwar knapp, aber trotzdem sehr treffend.
Herby ist offline Herby · 448 Posts seit 17.01.2007
aus 59399
fährt: FXSTC und WK-Chopper
448 Posts seit 17.01.2007 aus 59399
Neuer Beitrag 12.10.2011 18:23
+ an +
- an -
- Besser ne Harley als gar kein Bike -
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
320
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
